[GiDlist] PostProceso
Sebas
Post by Sebas »
Hola.
Tengo consultas sobre el postproceso del GiD:
- Yo tengo un programa que genera los archivos flavia.res y flavia.msh y que
incorpora en los mismos, a medida que calcula, los resultados de cada paso.
El procedimiento que realizamos normalmente es leer estos archivos con el
GiD durante el cálculo, y así ir previsualizando como va yendo el resultado.
¿Hay alguna forma de cuando se relea los archivos, de que lea únicamente los
datos de los pasos que se calcularon nuevos, y así no tener que leer de
nuevo todo el archivo flavia.res?
- Y si esto no es posible, hay un acceso directo o comando que permita
reabrir los archivos de postproceso que fueron leídos últimos, y así no
tener que buscarlos de nuevo o arrastrarlos a la ventana.
Gracias desde ya por sus respuestas.
URL: http://listas.cimne.upc.edu/pipermail/gidlist/attachments/20110817/6300944c/attachment.htm
Al leer el archivo de resultados actualmente no hay ningún modo de que se lean incrementalmente. Se lee todo el contenido empezando desde el principio, con lo cual entiendo que para ficheros grandes puede ser lento.
Si el fichero de resultados está escrito en modo ASCII se acelerará el proceso de lectura si se usa el modo binario (y el fichero ocupará menos espacio en disco). Si estás usando la libreria gidpost para escribir los resultados el cambio es trivial, solo hay que escoger el modo binario al abrir el fichero.
Quizas también ayude en algo activar la preferencia Utilities-Preferences - Postprocess - Use results cache
esto hace que se limite el tamaño de resultados guardados en memoria, solo se leen las cabeceras de los resultados y los valores son leidos de disco cuando se vayan a utilizar, de todos modos.
Hay un acceso a los últimos ficheros leidos en el menu
Files-Recent post files
Sent: Thursday, August 18, 2011 2:03 AM
Subject: [GiDlist] PostProceso
Hola.
- Yo tengo un programa que genera los archivos flavia.res y flavia.msh y que incorpora en los mismos, a medida que calcula, los resultados de cada paso. El procedimiento que realizamos normalmente es leer estos archivos con el GiD durante el cálculo, y así ir previsualizando como va yendo el resultado. ¿Hay alguna forma de cuando se relea los archivos, de que lea únicamente los datos de los pasos que se calcularon nuevos, y así no tener que leer de nuevo todo el archivo flavia.res?
- Y si esto no es posible, hay un acceso directo o comando que permita reabrir los archivos de postproceso que fueron leídos últimos, y así no tener que buscarlos de nuevo o arrastrarlos a la ventana.
URL: http://listas.cimne.upc.edu/pipermail/gidlist/attachments/20110831/7dc53fcd/attachment.htm
Post by miguel »
buenas,
otra opción es escribir varios archivos de resultados, p.ej. un archivo
nuevo cada 100 pasos de tiempo.
Entonces se puede hacer un File--Merge para añadir los nuevos resultados
que vayan a pareciendo a los ya leidos en GiD.
Saludos,
Miguel Pasenau
[mailto:gidlist-bounces at listas.cimne.upc.edu] En nombre de Enrique Escolano
Enviado el: miércoles, 31 de agosto de 2011 12:51
Asunto: Re: [GiDlist] PostProceso
abrir el fichero.
Hola.
_____
URL: http://listas.cimne.upc.edu/pipermail/gidlist/attachments/20110909/03afca5f/attachment.htm
