Saludos, señores de Soporte GiD
Tengo un equipo con las siguientes características:
AMD Athlom 64 Processor 3500+
2,21 GHz
2,00 GB RAM
con sistema operativo Microsoft Windows XP Profesional Versión 2002 Service Pack 2.
Cuando intento cargar el posproceso de un caso con 331 258 nodos sale el siguiente mensaje:
'La instrucción en "0x0070321b" hace referencia a la memoria en "0x00000000". La memoria no se puede "read". Haga clic en Aceptar para finalizar este programa'
y no puedo seguir con el programa.
Sin embargo con casos con menor número de nodos sí que puedo (por ejemplo, 206 782 nodos).
Estoy utilizando la versión 7.4.7 R1 (internal version 7.4.7b)
¿A qué se debe esto? ¿Cómo podría solucionarlo?
Muchas gracias por su atención.
Group 1: default disclaimer, iso-8859-1, plaintext...
DIVEste mensaje, y cualquier fichero anexo al mismo, contiene informacion de caracter confidencial dirigida exclusivamente a su(s) destinatario(s) y, en su caso, sometida a secreto profesional. Queda prohibida su difusion, copia o distribucion a terceros sin la previa autorizacion escrita. Si Vd. ha recibido este mensaje por error, se ruega lo comunique inmediatamente por esta misma via y proceda a su completa eliminacion.
The information in this e-mail, and in any attachments, is confidential and, if any, protected by a professional privilege, and intended solely for the attention and use of the named addressee(s). You are hereby notified that any dissemination, copy or distribution of this information is prohibited without the prior written consent. If you have received this communication in error, please notify the sender by reply e-mail and delete it.
____________________________/DIV
URL: http://listas.cimne.upc.edu/pipermail/gidlist/attachments/20060220/109b18c4/attachment.htm
[GiDlist] Problemas al cargar el postproceso
Problemas al cargar el postprocesoEl número de nodos no parece excesivamente alto, quizás tenga muchos resultados en el tiempo.
¿cual es el programa de análisis que utiliza?
Si es posible pruebe a escribir menos resultados y/o menos pasos de tiempo, sinó es posible que no quepan tantos resultados en la memoria RAM.
Sent: Monday, February 20, 2006 11:43 AM
Subject: [GiDlist] Problemas al cargar el postproceso
2,21 GHz
2,00 GB RAM
_____________________________
Navantia
URL: http://listas.cimne.upc.edu/pipermail/gidlist/attachments/20060220/9c158743/attachment.htm
2,21 GHz
2,00 GB RAM
Navantia
¿Did you try the latest versio? The latest one is gid v.7.7.6b which can be
found here:
ftp://www.gidhome.com/pub/gid_adds/Windows/GiD7.7.6b-win.exe
_____
[mailto:gidlist-admin at gatxan.cimne.upc.edu] En nombre de Torres Fernandez,
Raúl (MA)
Enviado el: lunes, 20 de febrero de 2006 11:44
Asunto: [GiDlist] Problemas al cargar el postproceso
2,21 GHz
2,00 GB RAM
Pack 2.
siguiente mensaje:
206 782 nodos).
Navantia
URL: http://listas.cimne.upc.edu/pipermail/gidlist/attachments/20060220/3c590ed7/attachment.htm
found here:
_____
Raúl (MA)
2,21 GHz
2,00 GB RAM
Pack 2.
siguiente mensaje:
206 782 nodos).
Navantia
