[GiDlist] About .bas files
Kristen Eisenberg
Post by Kristen Eisenberg »
After apply the conditions over the geometry, you must re-generate the mesh
to transfer the conditions over nodes or elements.
Send us your problem type files (your calculus program is not required) and
a small sample to check it.
Kristen Eisenberg
Billige Flüge
Marketing GmbH
Emanuelstr. 3,
10317 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (33)
5310967
Email:
utebachmeier at
gmail.com
Site:
http://flug.airego.de
- Billige Flüge vergleichen
URL: http://listas.cimne.upc.edu/pipermail/gidlist/attachments/20111109/b1b505b9/attachment.htm
Rafael Weyler/UPC
[GiDlist] Postproceso de puntos
Post by Rafael Weyler/UPC »
URL: http://listas.cimne.upc.edu/pipermail/gidlist/attachments/20111128/28151ef8/attachment.htm
Url : http://listas.cimne.upc.edu/pipermail/gidlist/attachments/20111128/28151ef8/attachment.obj
Url : http://listas.cimne.upc.edu/pipermail/gidlist/attachments/20111128/28151ef8/attachment-0001.obj
Url : http://listas.cimne.upc.edu/pipermail/gidlist/attachments/20111128/28151ef8/attachment-0002.obj
Url : http://listas.cimne.upc.edu/pipermail/gidlist/attachments/20111128/28151ef8/attachment-0003.obj
Para este caso de elementos con un solo nodo emplea resultados nodales en
vez de 'en puntos de gauss', como en el ejemplo adjunto.
No es que haya realmente inconsistencia en tu fichero, pero simplemente GiD
actualmente solo soporta en elementos de un nodo los resultados nodales
(tampoco aporta nada la definición como resultado elemental, ya que en este
caso practicamente se confunden el concepto de nodo y elemento)
Hola a todos,
Estoy tratando de postprocesar resultados en partículas utilizando el
elemento tipo POINT. Los ficheros adjuntos corresponden a dos casos para
realizar dicho postproceso según los manuales, pero en ambos casos se
produce un error tanto en la versión 9.0.6 y 10.0.8. ¿Se pueden postprocesar
variables asociadas al elemento (sin que estas sean consideradas variables
en los nodos)? ¿Dónde está la inconsistencia en los ficheros adjuntos?
Un saludo,
Rafael
Url : http://listas.cimne.upc.edu/pipermail/gidlist/attachments/20111128/8cac8059/attachment.obj
Url : http://listas.cimne.upc.edu/pipermail/gidlist/attachments/20111128/8cac8059/attachment-0001.obj
