[GiDlist] Visualization of Mesh in Post processing
Posted: Fri Aug 26, 2011 2:40 pm
by V M Ngoc
Dear everybody,
Each time, when I change Gid from Pre to postprocess (click to button: "Toggle between pre and postprocess), I always see at first as seen in Post1.gif and I can't see the mesh.
Can you show me how I can see the mesh (as seen in Post2.gif) after click to this button.
Thank you in advance.
M N Vu
URL: http://listas.cimne.upc.edu/pipermail/gidlist/attachments/20110826/c9213d90/attachment-0001.htm
Type: image/gif
Url : http://listas.cimne.upc.edu/pipermail/gidlist/attachments/20110826/c9213d90/attachment-0002.gif
Type: image/gif
Url : http://listas.cimne.upc.edu/pipermail/gidlist/attachments/20110826/c9213d90/attachment-0003.gif
Posted: Mon Aug 29, 2011 9:54 am
by anna
You can change between several display styles through the "Select &
Display Style" window (Utilities-View Style). In order to see the mesh
please select "All lines" or "Body Lines" in the Style menu (in the left
bottom side of the window).
You can also use the "Display Style" button placed in the "Geometry &
View bar"
El 26/08/2011 15:40, V M Ngoc escribió:
Dear everybody,
M N Vu
*Anna Monros Bellart*
Campus Nord UPC - C1 building - C2 Office
Gran Capità s/n - 08034 Barcelona
AVISO IMPORTANTE
Los datos de carácter personal contenidos en el mensaje, se registrarán
en un fichero para facilitar la gestión de las comunicaciones de CIMNE.
Se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición por escrito, dirigiéndose a nuestras oficinas de CIMNE, Gran
Capitán s/n, Edificio C1 - Campus Norte UPC, 08034 Barcelona, España.
AVÍS IMPORTANT
Les dades de caràcter personal contingudes en aquest missatge es
registraran en un fitxer per facilitar la gestió de les comunicacions
del CIMNE. Es poden exercir els drets d'accés, rectificació,
cancel.lació i oposició, per escrit a les nostres oficines del CIMNE,
Gran Capità s/n, Edifici C1, Campus Nord UPC, 08034 Barcelona, Espanya.
IMPORTANT NOTICE
All personal data contained in this mail will be processed
confidentially and stored in a file property of CIMNE in order to manage
corporate communications. You may exercise the right of access,
rectification, deletion and objection by letter sent to CIMNE, Gran
Capitán, Edificio C1 - Campus Norte UPC, 08034 Barcelona, Spain.
URL: http://listas.cimne.upc.edu/pipermail/gidlist/attachments/20110829/ec9eff1e/attachment.htm
Posted: Wed Aug 31, 2011 11:29 am
Maybe do you have set some unwanted user preference, you can reset this preferences deleting the files
.GiDPostPreferences.ini and gid.ini, located in Windows Vista/7 in the folder
C:\Users\your_user\AppData\Roaming\GiD
(your_user depends of your own user)
if you delete this files they will be rebuilt with default values when starting GiD
Sent: Monday, August 29, 2011 10:54 AM
Subject: Re: [GiDlist] Visualization of Mesh in Post processing
You can change between several display styles through the "Select & Display Style" window (Utilities-View Style). In order to see the mesh please select "All lines" or "Body Lines" in the Style menu (in the left bottom side of the window).
You can also use the "Display Style" button placed in the "Geometry & View bar"
Dear everybody,
M N Vu
Anna Monros Bellart
AVISO IMPORTANTE
Los datos de carácter personal contenidos en el mensaje, se registrarán en un fichero para facilitar la gestión de las comunicaciones de CIMNE. Se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición por escrito, dirigiéndose a nuestras oficinas de CIMNE, Gran Capitán s/n, Edificio C1 - Campus Norte UPC, 08034 Barcelona, España.
AVÍS IMPORTANT
Les dades de caràcter personal contingudes en aquest missatge es registraran en un fitxer per facilitar la gestió de les comunicacions del CIMNE. Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició, per escrit a les nostres oficines del CIMNE, Gran Capità s/n, Edifici C1, Campus Nord UPC, 08034 Barcelona, Espanya.
IMPORTANT NOTICE
All personal data contained in this mail will be processed confidentially and stored in a file property of CIMNE in order to manage corporate communications. You may exercise the right of access, rectification, deletion and objection by letter sent to CIMNE, Gran Capitán, Edificio C1 - Campus Norte UPC, 08034 Barcelona, Spain.
URL: http://listas.cimne.upc.edu/pipermail/gidlist/attachments/20110831/5846e532/attachment.htm
