You only need to change the value and click accept, then you can also change
it again to the initial value and click accept. Changing the value force GiD
to recalculate all render meshes.
Adrià,
AVISO IMPORTANTE
Los datos de carácter personal facilitados están registrados en un fichero
con la finalidad de facilitar la gestión de las comunicaciones de CIMNE.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición mediante petición dirigiéndose a nuestras oficinas en Ed. C1
Campus Norte UPC. Gran Capitán s/n Barcelona
AVIS IMPORTANT
Les dades de caràcter personal facilitades seran registrades en un fitxer
amb la finalitat de facilitar les gestions de les comunicacions de CIMNE.
Pot exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació, per escrit a les
nostres oficines en Ed. C1 Campus Nord UPC. Gran Capità s/n Barcelona.
IMPORTANT NOTICE
All personal data contained on this mail will be processed confidentially
and registered in a file property of CIMNE., in order to manage corporate
communications. You may exercise the rights of access, rectification,
erasure and object by letter sent to Ed. C1 Campus Norte UPC. Gran Capitán
s/n Barcelona.
De: gidlist-admin at gid.cimne.upc.edu [mailto:gidlist-admin at gid.cimne.upc.edu]
En nombre de Nunzio Losacco
Enviado el: jueves, 02 de abril de 2009 23:36
Asunto: Re: [GiDlist] NURBS render
Er… what should I do, increase or decrease surface render precision? Which
value did you use? Should I restart GiD then?
2009/4/2 Enrique Escolano escolano at cimne.upc.edu
If you change the value of Surface render precision it will force to create
again the render mesh,
then this surface ir rendered without problems.
From: Nunzio Losacco mailto:nunzio.losacco at gmail.com
Sent: Thursday, April 02, 2009 3:59 PM
Subject: Re: [GiDlist] NURBS render
Thanks for your interest. My analysis meshes are created normally so this is
not a crucial problem. It’s just a bit annoying when, for instance, I want
to quickly select the outer
surfaces of a complex model. In the attached file you will find the kind of
surfaces that give me problems. The left surface is correctly rendered and
it has been created with GiD 9.0.2. The right surface is basically the same
thing, but created with GiD9.1.1b and is not rendered. I checked the
Preference-- Graphical options and I have exactly the same (default)
settings in both versions of the program.
Thanks again,
Nunzio.
The surface that is not drawn in render mode is not related to any graphic
card problem (is not necessary set OpenGL by software)
Maybe with GiD 9.0.2 you were using another render precision that with
9.1.1b
Preferences - Graphical - Surface precision (Render)
a higher precision value means a finer render mesh
Or maybe simple there is some small change between 9.0.2 and 9.1.1b that
does that this surface is not render properly
Usually the most important is that this surface is able to be meshed for the
anaylisis mesh (this analysis mesher try harder methods than the render
mesher)
Send us a zip with your model to have a look.
Sent: Thursday, April 02, 2009 12:34 AM
Well, I’m not sure I understood properly. Anyway when drawing exactly the
same surface in GiD 9.0.2 rendering works perfectly.
I also tried software mode in GiD9.1.1b but this didn’t help.
Thank you,
Nunzio.
2009/3/31 Enrique Escolano escolano at cimne.upc.edu
To show a surface in ‘render mode’ is necessary to create a “render mesh”
(usually triangles).
Sometimes this render mesh can’t be created for some surfaces (usually
closed surfaces or maybe bad defined ones) and then are not showed in render
mode.
Maybe your surface is well defined and the mesh generator is able to
generate an analysis mesh but not a render mesh, then you don’t need to
worry about, but usually this kind of surfacer are also difficult to handle
to generate the analysis mesh (maybe you need to manually split closed
surfaces in two open parts, or replace some wrong surface)
URL: http://listas.cimne.upc.edu/pipermail/gidlist/attachments/20090403/69a8b6c0/attachment.htm
